楼主: Jq1212
长城电源btx-400sel-p4坏掉了
发表于 2019-8-31 14:04:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
冯光炽 发表于 2019-8-30 17:15
你先修好副电源12v和5v出来,再去修7500那边。
先修副电源?7500不是提供振荡信号给a1014ap06,然后13009开关管才能工作的吗?
不是的,刚好反过来的,是1014p6工作输出12v给7500供电,还有一个是5v给主板待机的。然后7500正常工作驱动一个变压器、13009工作,大概就这样的。  详情 回复 发表于 2019-9-2 11:11
发表于 2019-9-2 11:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-2 11:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
忘了说了,7500驱动的那个变压器也是用副电源的12v电的,就跟开关电源的那个差不多的,区别就是一般的开关电源是300v到变压器,而这个7500驱动的变压器是12v低压的供电。
发表于 2019-9-2 11:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般来说,1014p06炸了,换掉芯片,和检测芯片外围元件,都会修得好副电源的。就怕那种修好副电源之后,启动风扇转一下就停掉,这种就不好修了。
1014ap06在正常工作时候,他的5脚是否为交流电?  详情 回复 发表于 2019-9-4 17:25
发表于 2019-9-3 10:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
冯光炽 发表于 2019-9-2 11:11
不是的,刚好反过来的,是1014p6工作输出12v给7500供电,还有一个是5v给主板待机的。然后7500正常工作驱 ...
噢噢,是1014ap06提供交变电流给变压器然后才有的5vsb?我以为是1014ap06直接提供的5vsb
发表于 2019-9-3 12:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图文并茂,通俗易懂,楼主不仅技术好,这表达能力也好,论坛少有的好贴
发表于 2019-9-4 17:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
冯光炽 发表于 2019-9-2 11:25
一般来说,1014p06炸了,换掉芯片,和检测芯片外围元件,都会修得好副电源的。就怕那种修好副电源之后,启 ...
这个5脚接的是直流300v的,正常工作量5脚的话应该比300v还高(这里是指电路正常工作时芯片5脚跟变压器相连的脚啊,要是不工作时量是300v),为什么工作时量这里会比300v高呢,嘿嘿…我也不懂。要是量变压器另一个外一  详情 回复 发表于 2019-9-4 22:23
发表于 2019-9-4 17:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源啊,不懂的啊
发表于 2019-9-4 22:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个5脚接的是直流300v的,正常工作量5脚的话应该比300v还高(这里是指电路正常工作时芯片5脚跟变压器相连的脚啊,要是不工作时量是300v),为什么工作时量这里会比300v高呢,嘿嘿…我也不懂。要是量变压器另一个外一个脚是300v
发表于 2019-9-4 23:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爆了的 要检查周边的,直接换 还会爆的
发表于 2019-9-5 07:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
低调三分钟 发表于 2019-9-4 23:11
爆了的 要检查周边的,直接换 还会爆的
外部电路几乎没损坏,只是两个滤波电容的外皮被烧黑,但容量正常。那个吸峰电路正常,vcc供电为7v、5v、6v之间缓慢跳变
发表于 2019-9-5 16:58:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享这么好的资源,学习了
嗯,你是想赚分吧😂,还没修好,明天回家要继续琢磨呢,  详情 回复 发表于 2019-9-5 21:59
发表于 2019-9-5 21:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hekuan1986 发表于 2019-9-5 16:58
感谢分享这么好的资源,学习了
发表于 2019-9-7 01:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我仔细查看了辅助电源的原理图,感觉5脚接的变压器初级那两端应该有交变电流才对呀,但是用万用表测不出交流电压,但两端对地的电压都是386左右,感觉那两端被短路了,然后就上百度看看有没有简单测量高频变压器内部是否正常的方法,但是一无所获,最后看了一篇文章,文章上讲修电视机电路的经验,同样他的电路用到辅助电源IC1014ap06,他也是该器件烧坏,换新的后电路一样不能正常工作,一番研究后他把5脚所接的高频变压器拆了,发现5脚接的初级线圈因温度过高而局部短路,后来重新用绝缘带隔开了,再重新装上电路板,最后电路居然正常了!!!!
然后,我就自己摸索,认定是变压器坏了,直接拆开了变压器,发现最内层的线圈真的是短路了,刚好是1014ap06的5脚接的那圈!
发表于 2019-9-7 07:49:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在副电路与主电源已经正常工作,但是现在的问题是:那个拆过的高频变压器一上电就有滋滋声,而且温度在电源上电后30秒内就升到了35℃
