查看: 2936|回复: 6
A1286 820-3330-B 有开机声 屏幕不显示
发表于 2019-8-28 16:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
A1286   MD104   NVIDIA    GT650显卡  开机有开机声    键盘灯亮   屏幕一点反应没有 PP3V3_SW_LCD没有电压 查U9000    LCD_PWR_EN 信号没有过来   又查U9270双与门芯片     LVDS_DDC_SEL_IG        LVDS_DDC_SEL_EG   没有电压        此信号由u9600芯片输出的    应该是管控显卡切换的芯片         感觉NVIDIA   GT650显卡坏的很少   没有动显卡?  前几天也碰到了开机有开机声 屏幕没有反应的   ME865    各种查   最终换CPU搞定     这个修的有点迷茫了      忘高手指教下
发表于 2019-8-28 16:31:33 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
可以先改集成试试吧
谢谢您 改集显可以装win7系统吗?  详情 回复 发表于 2019-8-28 21:23
发表于 2019-8-28 21:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wcqwyy 发表于 2019-8-28 16:31
可以先改集成试试吧
谢谢您   改集显可以装win7系统吗?
发表于 2019-11-1 12:30:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的是E 现出来一会就掉了 然后变成I 高了
发表于 2019-11-12 10:14:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
读屏信号 只有桥出来  独显从来
没出来
发表于 2019-11-12 11:10:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感觉还是独显的问题·········
发表于 2019-11-26 00:17:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 这个故障搞定没 是不是显卡问题
