查看: 10255|回复: 25
戴尔台式电脑开机卡在转圈圈
发表于 2019-8-27 20:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔台式电脑。启动就卡在的转圈圈那里,然后转圈圈也不会转动了,弹出你的系统遇到问题,需要更新重启.......不上硬盘,换了u盘PE启动也是一样卡住了转圈那里。换过内存条。拆了所有外接,集成显卡也是一样,独立也是一样。
补充内容 (2019-8-28 09:46):
硬盘没有问题的了,因为拆了硬盘,换了几个PE都是一样问题,戴尔主板进BIOS自检没有发现问题,升级主板BIOS了,问题还是一样,确定主板问题了,不知道主板什么问题,显示什么都正常,就是卡着不能进系统。
发表于 2019-8-29 19:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
售后的名义告诉你
CPU的问题
发表于 2019-8-28 08:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆下硬盘开机看是不是进BIOS,然后插入u启盘看能不能进PE,如果以上都能,那么硬盘有问题,拿下来到别的机器上格一下,如果上述都不能,那么主板有问题。
拆了硬盘,换了几个PE都是一样问题,戴尔主板进BIOS自检没有发现问题,升级个BIOS了,问题还是一样,确定主板问题了,不知道主板什么问题,显示什么都正常,就是卡着不能进系统。  详情 回复 发表于 2019-8-28 09:18
发表于 2019-8-28 00:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蕃薯2010 发表于 2019-08-27 23:53
硬盘早拆了测试了 问题不变。
装原版系统试试
发表于 2019-8-27 20:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位大师碰到这个问题,指点一下。
发表于 2019-8-27 22:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个硬盘跑跑,或者拆下硬盘跑跑
硬盘早拆了测试了 问题不变。  详情 回复 发表于 2019-8-27 23:53
发表于 2019-8-27 23:53:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
kfchina 发表于 2019-8-27 22:32
换个硬盘跑跑,或者拆下硬盘跑跑
硬盘早拆了测试了 问题不变。
发表于 2019-8-28 09:18:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sheji 发表于 2019-8-28 08:08
先拆下硬盘开机看是不是进BIOS,然后插入u启盘看能不能进PE,如果以上都能,那么硬盘有问题,拿下来到别的机 ...
发表于 2019-8-29 19:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔很多要安装版装的
发表于 2019-8-29 19:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
固态也拆了?
发表于 2019-8-29 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu问题,看别人这样修过
发表于 2019-8-29 23:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下CPU试试
发表于 2019-8-30 00:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU或者显卡
发表于 2019-8-30 08:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以排除一下外设换个硬盘试试
发表于 2019-8-30 15:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell笔记本遇到相同问题。蓝屏但可以进安全模式,禁用网卡驱动后可以正常进系统,但故障确实是主板问题,定位到两个pmos需要更换。
发表于 2019-8-30 18:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个电源试试,
发表于 2019-8-31 11:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BlOS设置问题,Win系统32位或64位的问题。
发表于 2019-8-31 11:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是硬件问题,软件问题。
发表于 2019-8-31 12:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板桥的病,或者CPU
发表于 2019-8-31 12:30:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
测试中出结果,慢慢来
