- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-7
- 精华
之前几天发的都是显卡供电的帖子,今天再来聊一下显卡相对比较出现问题的就是PCI-E 16X接口导致的问题,今天拿到这块显卡到我的测试机器是可以亮的,但是到正常的机器不会亮的:
这种问题相信也经常遇到,为什么有这种情况呢首先我们分析一下PCI-E 16X 接口,大家都知道PCI-E接口有几种1X 4X 8X 16X ,正常的机器显卡都是工作再16X的模式,如果坏一组都不能正常工作的,然后看一下接口的资料:
PCI-E 接口引脚定义:
我这里不全部发图了,反正16X 和1X 原理一样的,只不过工作的速度快很多了,其实显卡虽然是16X接口当时仍然可以工作在1X的模式,之前说的我修的这块显卡普通电脑不能亮为什么测试卡上可以亮的,就是因为我的测试卡是1X的模式工作的 就是后面的4X 8X 16X 都出问题也没有影响,最多就是影响速度,知道问题了就检测问题吧,看看是那一组出问题,因为PCI-E接口无非就是差分耦合电容出问题,大部分是电容掉件了,这种经常遇到,还有就是GPU虚焊的问题,再就是GPU本身出现问题了。那些耦合电容主要是0.1UF-0.2UF左右,一般是32个电容组成,因为1X模式需要2个电容 16X2=32,因为差分信号是+和-两组信号组成的。
其实修这种故障很简单直接用万用表打阻值,测显卡正面的时候用二极管红表笔接地,黑表笔去测试金手指真面,一般压降都是一致的 如果无限大就是有开路何者GPU虚焊,这种加焊就可以了,我这款显卡测试压降是0.366V,测试真面就一组一组的测试,这里这块显卡基本都是正常,没有异常。
然后测试显卡背面,背面是16X 差分信号都要经过电容然后送GPU引脚的(这里的电容起到耦合也就是通交隔直的作用,最重要的是保护GPU和主板不会因为接口的另外一方出问题导致显卡芯片和主板CPU 北桥损坏,这里主要是保护作用,一般主板PCI-E插槽一边也会有耦合电容的),那大家回问经过电容的话那用二极管和电阻档不是测试不出来么,都是无穷大的,如果您的表没有电容档,您就要先用二极管档测试电容直接连接GPU的一端,测试方法和真面一样的压降必须一样,
然后剩下电容可以用电阻档测试因为电容0.1-0.2UF用电组档挡位设置高点,通过充放电应该也可以测试电容的好坏的,我这里因为表有电容档我就没有测试压价了,因为电容档直接就可以测试线路是否短路短路只要测试一组差分信号的值就可以判断,是那一组出问题了,这里我测试到应该是4X那里的一个电容出问题了
看电子0.019正常应该是49.5NF
我这里测试的因为是两个电容再经过GPU串联起来的所以测试的值很小,这个是正常的,大家应该知道,但是测试的16组的值必须大小相差不能太大的,否则就有问题,然后我单独测试电容发现电容有问题,直接换耦合电容故障解决:
