查看: 2097|回复: 4
oppoa83t插了刮胡机的充电
发表于 2019-8-27 11:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
oppo a83t   插了刮胡机 的充电宝 后不开机 ,换了 充电 ic,  正常开机  不充电,怎么原因
发表于 2019-8-28 12:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里有图纸和维修思路……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-8-30 01:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我查过了,他指的是  就是电源 ic, 导致的 但是电源 ic, 换了还是不充电
发表于 2019-8-30 22:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电池换过吗
发表于 2019-8-31 12:37:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
有充电标志没?如果有查升压线圈 电容 二极管
