查看: 2697|回复: 16
跑c1就自动断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 10:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这有一块板子测试卡跑c1就自动断电(首先确定内存没问题)不上内存就停在c1应该从那里查起
发表于 2007-8-3 10:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查显存供电电压和检查北桥有没有假焊
发表于 2007-8-3 10:30:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是精英的板子吧,如果是的话,就是风扇的问题
发表于 2007-8-3 10:31:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上说是风扇问题怎么讲
发表于 2007-8-3 10:38:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存电路的问题,尤其是供电部份,测一下供电是不是正常
发表于 2007-8-3 11:08:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
问题好了 就是风扇的 问题这个板子的 型号是  esc k7vta3    谢谢  你 了  ezyida
发表于 2007-8-3 11:22:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
为什么风扇不行会出现这种情况
发表于 2007-8-3 16:06:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请知道的说一下,为什么风扇会引起开相自动断电呀没碰过了呀
发表于 2007-8-3 16:09:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
我也搞不懂
发表于 2007-8-3 17:14:51 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
把问题讲清楚一点呀,
让大家都来学习一下
不要只顾自己
发表于 2007-8-3 17:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
系统发现风扇损坏关机保护了!呵呵
发表于 2007-8-3 18:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是内存就是IC有问题
发表于 2007-9-13 21:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
监控芯片ATTP1?
我发现478的板老是C1断电就不知道怎么修了
发表于 2007-9-13 22:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩,又学了一招,,乐.........谢大家拉
发表于 2007-9-13 22:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看显卡周边时钟的电路有没有短路,电容电阻有没有损坏!
发表于 2007-9-13 23:12:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩 又学到了一招 经验呀! 好东东收下拉
发表于 2007-9-14 09:35:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哈哈,修主板有很多时候是不知道问题的所在,学习了
