查看: 1861|回复: 1
iPhone 7 Plus WIFI芯片快导致耗电快故障维修
发表于 2019-8-27 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:IPHONE7 plus
  故障现象:WIFI打不开
  接到一台客户的机器,客户描述手机耗电特别快,满电状态用一会就自己关机了,看到描述之后,直接上可调电源,一般都能根据电流找到问题的所长。
  接电漏电500MA,这种故障之前遇到很多,一般都是WIFI问题引起的。
  直接上松香,发现wifi有发烫,松香已经融化直接将wifi取下,换一个wifi芯片。
  装上芯片待机电流正常了。
  这里可以看到,这个机器是扩过容的,所有硬盘就不用重新解绑了。
  进系统测试 WIFI功能正常,维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-27 10:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理速度之快。
