查看: 1462|回复: 5
ASUS 艰难维修 X550CC REV 2.0
发表于 2019-8-26 17:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
二修机,烧EC, D4503烧坏,换掉以后,上电0.39A,不跑码,省略N步。。。。。。,后来 参考时序图到24步,有PWROK3.3V, H_DRAM_PWRGD,只有0.224v,断开去CPU的焊点,也是0.224V ,断开桥这边,电压升为1.05V ,果断换桥,OK
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
mi48981447 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-27 10:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-8-27 13:10:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查这么多部,厉害了我的哥
发表于 2019-8-27 14:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
成本有点高了,换桥我们这面直接告诉报废,换主板。
发表于 2019-9-5 14:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的奉献 我会认真学习的
发表于 2019-9-17 09:44:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这个时序图在哪弄的?
