查看: 3161|回复: 0
iPhone X 充电电感坏导致不充电故障维修
发表于 2019-8-26 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone x
  【故障现象】客户描述摔后有充电图标充不进电。
  【维修过程】接到设备开机检测,确实客户描述故障相符,沟通后同意维修。
  【故障分析】实测故障有充电图标显示充电,越充越少,实际就是不充电。摔过的机器充电ic上部L3340和L3341两个电感很容易虚焊掉脚如图:
  个人实测接充电线到尾插去测量电池正极无电压,正常的机器大概有3v以上的电压,此iPhone X无电压。故障出现在充电部分,想要继续测量研究必须分层测量,分下AP部分如图:
  测量外围条件都正常,根据以往机器维修经验电感虚焊掉脚可能性大一些,拆出L3340和L3341,电感,果真电感的脚都在焊盘上,跟iPhone7代一样电感很容易虚焊掉脚。
  找来配件跟换。注意(图中用6代电感代替,需要做下绝缘要不然很容易短)。
  拿出公司联合开发测试架测试功能正常贴合。
  接充电电流表正常了,故障修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
