- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
今天有时间继续发发帖。
机型:红米6A
故障:进水导致触摸屏失灵无法使用
拆机前
手机立马拆机,顾客说手机可以开机,但是触摸屏无法使用
拆机后断电拆主板,发现小板排线和座子已经腐蚀的很厉害了
小板
红米6A和红米6pro的设计都是把触摸屏接口放在小板上。由小板排线传输供电和触摸信号,可以看到座子已经腐蚀的比较厉害
全部拆开进行细致处理,洗板烘烤。清理干净
连尾插也发霉了
发现小板排线座子第8脚已经腐蚀断了,需要挖一挖,然后飞线
处理好主板焊点
这样处理完你们以为就完了吗?
结果还是不能触摸,没办法,还是查条件吧。首先测量供电
发现其中1.8V没有。我还是先把屏幕拆下来再说
发现里面还有不少明水,赶紧处理干净.
有一个小电容接地了,扣下来换掉。
这样还没有完,待机电流有些大,继续把副电源屏蔽罩拆下来继续干
装机测试所有功能正常,收工。进水机有时候真的容易出一些别的问题,需要我们仔细认真的处理,这样才有回头客
