查看: 6131|回复: 21
[已解决]
联想320S-15IKB不开机
发表于 2019-8-25 13:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
品牌型号:联想320S-15IKB
故障:插电4A
客户拿来说不通电,插稳压电源上直接4A  19V变3V多,懒得下电路图,直接烧机,第一个MOS管很烫,直接跳过第一个MOS管接烧机,拔电摸 了一下CPU背面有点热,刷上助焊剂,在烧直接冒烟,故障锁定,更换电容OK
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-25 17:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要赚钱,还是要这样的快动作。
发表于 2019-8-31 11:48:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-31 12:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-8-31 13:01:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
大短路吗
发表于 2019-8-31 13:18:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般大短都会拆主板看一看短路的电容一眼就可以看得到的
发表于 2019-9-2 20:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样烧不怕烧cpu
能不能上电了,烧什么cpu?  发表于 2019-9-3 11:40
发表于 2019-9-3 06:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
快手啊!谢谢分享经验。
发表于 2019-9-3 09:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快准狠!!!!!
发表于 2019-9-3 13:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快速修机法,感谢分享。
发表于 2019-9-3 14:34:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修手机有一种烟挺好的
发表于 2019-9-3 16:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们需要感谢这批电容厂家!致敬这批电容厂家
发表于 2019-9-3 16:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我靠,这么新的机器好收钱,500打底
发表于 2019-9-24 12:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这也有一台,大 部分大电容,都拆开了,还是短.
发表于 2019-9-24 12:37:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-6 18:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有没有备份BLOS呀,发一个 万分感谢
发表于 2019-11-6 18:55:59 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这板子感觉好面熟,会不会是通病。
发表于 2019-11-6 20:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容导致的大短路!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-6 20:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过路过,学习了!!!!!!!!!!!
