查看: 5608|回复: 17
[软件技巧]
分区助手轻松迁移机械硬盘里的系统到SSD固态硬盘
发表于 2019-8-25 10:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
怎样迁移系统到SSD?
我们通常的做法是直接将系统安装到固态硬盘上,但这样做了之后,还需要重新为系统安装很多程序。为了避免重装系统的麻烦和重装系统需要花费的更多时间,所以会使用系统迁移工具。
  1、下载傲梅分区助手,打开主页面。选择“迁移系统到固态硬盘”。出现如下对话框点击“下一步”。
2、选中您固态硬盘上的“未分配空间”,点击“下一步”继续。
3、在这个窗口中,您可以修改相关信息(包括大小,位置,和盘符),通常都保持默认设置。根据自己喜好设置好之后,点击“下一步”。
4、阅读完“引导操作系统”注意事项后,可点击“完成”,返回主界面。
5、来到分区助手主界面:您可以看到“等待执行的操作”一栏,您可以更改丶保存您的操作。点击主界面左上角“提交”,并根据分区助手的提示信息,完成您的SSD迁移系统。
注意事项:
  • 在使用分区助手进行固态硬盘系统迁移时,您的电脑会自动重启一次。
  • 迁移后,需要设置电脑的引导顺序:你可以将固态硬盘做作第一个启动盘,通常您可以查看主板说明书或电脑的说明找到怎么在BIOS设置电脑硬盘引导顺序。
发表于 2019-8-30 21:35:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
GHOST分区或者硬盘克隆就可以,比这样操作要快很多而且问题较少
发表于 2019-8-25 12:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
之前用来迁移超级慢,是文件拷贝,小文件多要死人的。然后我就用DG直接拷贝原始分区
发表于 2019-8-25 10:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有试过,一般都是重新安装系统
发表于 2019-8-25 10:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迁移跟直接对克进去有何区别,GHOST这个万能工具N年以前就有了
发表于 2019-8-26 14:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是重新安装系统,不想搞那么我麻烦的事1
发表于 2019-8-28 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个不错,省事儿
发表于 2019-8-28 11:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对刻一下完事了
发表于 2019-8-28 17:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般都是直接重装系统的,这样就怕出bug
发表于 2019-8-30 11:46:15 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
我是来学习的
发表于 2019-8-30 13:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了。。。。
发表于 2019-9-1 09:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼上!!!
发表于 2019-9-2 12:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新安装系统算了。。。。。。
发表于 2019-9-29 09:50:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是在PE下操作吗
发表于 2019-9-30 20:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好要用,论坛强大
发表于 2019-9-30 21:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不就是复制系统C盘吗啊!!!
发表于 2019-10-1 00:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這樣子感覺容易出包
发表于 2019-10-1 00:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是直接用GHOST一步步来更稳点  直接备份C盘系统到其他盘  然后再用DG调整硬盘容量   这个方法一直都很稳定 没出现过问题
