查看: 5627|回复: 17
[显卡维修]
翔升GTS250 网吧版 512M D3显卡维修实例
发表于 2019-8-24 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天给大家分享一片翔升GTS250维修供电不正常导致无显示的故障:
拿到显卡一样还是打阻值,看看是否有短路问题,因为修供电电路阻值必须要测试的,
GTS250 核心也是采用98的G92核心,有很多显卡9800和GTS250显卡板完全是一样的,之前说的显卡是4组供电,但是这个显卡多两组供电,不过这两组供电
一般不容易出问题,基本上都是小电流工作的,不容易出问题也不代表不坏是不,还是给大家说明一下:2V5 2.5VDD,1V8 1.8V VDD这两组只要一组无供电,
显卡都不能正常工作的。言归正传,先打阻值:
5V DDC5=3.0KΩ
GPU_VDD NVVDD=0.8Ω
DDR_VDD FBVDD=47Ω
PCI_VDD 1V2VDD= 161Ω
VDD1V8=2.78KΩ
VDD2V5=504Ω
以上6组供电阻值基本上都没有什么大问题,然后上电测试几组电压:
5V_VDD=5V
GPU_VDD=1.2V
DDR_VDD=0V
还有后面的3组我就不测试了,根据以前讲的供电时序DDR_VDD没有供电的话也应该是无输出的,先把显存供电维修好了再测试是否正常。
因为之前测试过显存供电的对地阻值都正常,那就排除是否有短路的故障,然后直接测试芯片的工作条件,该供电采用RT9259A芯片,看芯片资料:
芯片的8脚是12V 供电正常:
2脚是RT_DIS EN使能控制引脚电压2.7V,该引脚电压大于1V开启电压,这里是正常的。
供电和开启信号都正常的话先换芯片,换好芯片再测试几组电压看看是否正常:
GPU_VCC=1.2V正常
DDR_VDD=2.1V正常,之前我说过的DDR3显存像之前98/25类似的系列显卡电压一般是2V左右是正常的,
PCI_VDD=1.2V正常
1V8_VDD=1.9V 正常
2V5_VDD=2.7V 正常
刚刚后面两组电压有偏高,可能是因为是超频原因出厂把电压设置高了的,正常来说电压都是标准的电压,然后插显示器测试故障排除:
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
lsjz + 2 + 2 这种贴子,只要看到必加。
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 18:10:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检修过程写的详细,受教了!
发表于 2019-8-27 19:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老师傅,很详细。
发表于 2019-8-29 12:13:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个技术 很牛X了
发表于 2019-8-30 22:04:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
又看了你的这个,电压1.2  我的一样的卡只有0.8
发表于 2019-8-31 09:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术牛。。思路很清晰,图片有配错。
发表于 2019-8-31 10:19:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
技术不错{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-8-31 11:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得很细心,学习学习。
发表于 2019-8-31 11:39:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你们这个有图纸可以修的吗
发表于 2019-8-31 11:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主讲的很好 学习了
发表于 2019-8-31 15:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习技术了,
发表于 2019-8-31 16:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像修显卡和电脑差不多啊
发表于 2019-8-31 21:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片的数据手册一般去哪找
发表于 2019-9-2 11:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,步骤清楚,谢谢楼主
发表于 2019-9-10 16:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那个电源芯片没有故障,然后楼主换了一个,然后继续打值,然后显卡就好了???
发表于 2019-9-10 17:46:20 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
路过  学习楼主的技术
发表于 2019-9-11 14:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2019-10-4 20:07:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个卡虽然不值钱了,但是楼主的技术非常值钱,精神可嘉 厉害了!
