查看: 1594|回复: 2
七彩红1070显卡开机风扇只转一
发表于 2019-8-24 16:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
七彩红1070显卡开机风扇只转一下然后就停止了,电脑在正常工作时显卡也不会转动,只有在用鲁大师跑分时风扇才转,当不用鲁大师时风扇又停了,还请问这是正常的吗??
发表于 2019-8-24 18:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正常,只有检测到你电脑温度过高风扇才会开始转动。鲁大师跑分时CPU.显卡.内存所有功能都开到最大,发热量会变得很大。所以会听到风扇声音很大
发表于 2019-8-24 21:17:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正常
