查看: 4161|回复: 11
iPhone8后摄像信号线断线导致打不开维修
发表于 2019-8-24 12:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone8
【故障现象】:后摄像头打不开
【故障分析】:
手机的后摄像头打不开,可以测试下闪光灯能不能打开,因为要是闪光灯有故障照相机是打不开的,前摄像头有问题也会引起后摄像打不开,要挨个测试,这样慢慢排除掉其它外配损坏引起后摄像打不开。
【维修过程】:
首先排除手电筒引起的,打开手电筒是可以打开的。
前摄像头也是可以打开的,排除前摄像头引起的。
看来不是外配引起的,拆下机子拿下主板,测量后摄像头座子,拿个好板对比,发现有一路信号无穷大断线了。
找到相连的元件,飞线处理。
测量对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
装机测试,后摄像头正常打开恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是断线导致的后摄像头找不开。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gagg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 16:38:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
搬个凳子坐下看,好仰慕,我什么时候有这本事了
发表于 2019-8-25 18:42:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-26 13:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
立刻嗨咯哈哈
发表于 2019-8-26 17:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,受教了
发表于 2019-8-28 17:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰学习了
发表于 2019-8-28 17:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
膜拜大神,什么时候我也能像您一样优秀。
发表于 2019-8-28 23:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能修手机的都有很好的手工
那可不一定  详情 回复 发表于 2019-8-31 09:03
发表于 2019-8-31 09:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
939D936 发表于 2019-08-28 23:08
能修手机的都有很好的手工
那可不一定
发表于 2019-8-31 10:31:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
软件多少钱 {:4_137:}
发表于 2019-9-4 14:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-9-4 17:13:45 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
