查看: 3045|回复: 21
帮帮我怎么把5v拉低成低电平
发表于 2019-8-23 23:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我改行了 遇到一个问题是一个小区要换人脸识别开门  但原来的磁力门不换 (现有的人脸识别机的接锁端口是12v 它是直接供电给磁力锁的 它也有个跳变12v-0v 但它的跳变是通过继电器闭合 开合实现的 所以导致我接着门门开关上拉低不了门开关) 我直接把12v接在磁力锁门开关(门开关我测是一脚5v 一脚接地 按相当于短路成0v 低电平开门)上拉低不了5v  但现在的是这样的我想把上图中的5v拉低成低电平  控制脚是12v通过r1 r2分压接着控制Q1 g极, 门开关5v接在Q1 d极, s极接r3电阻接地 不知道这样可以吗  如果可以 r1 r2 r3 用多大电阻  q1用什么型号的管子   希望各位朋友能帮助我  或者淘宝上有成品卖的可以推荐我
发表于 2019-8-24 15:54:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5V是一个供电没法拉低,除非把5v转成信号。假设5v是一个5v高电平,把r2去掉,r3直连,12v通电时就可以把5v拉低了
发表于 2019-8-24 00:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从这个电路来看,你的5v不可能被拉低呀。一直都是5v的。
发表于 2019-8-24 02:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用一个12v供电的继电器来控控制5v的通断行不行?
发表于 2019-8-24 09:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行我要拉低5v
发表于 2019-8-24 09:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无法拉低,即使强制拉低也实际上是大短路。
发表于 2019-8-24 10:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
继电器控制5v的通断,通了5v来了,断了5v没了,不相当把5v拉低了吗?
发表于 2019-8-24 14:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然是低电平开门 那你说的那个5v就是信号电压 不是Vcc
发表于 2019-8-24 14:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
随便找个pcb板 找两个电阻分压个5v就能控制了
发表于 2019-8-24 14:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个很简单,没必要这么复杂,也不需要加电路,画蛇添足
发表于 2019-8-24 15:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R3不要,直接接地,Q1换成mos管,5V电压和mos管之间接一个电阻几十上百K的都行,你所说的问题就是5V只是作为开启,所以只是信号,不需要什么功率,按我说的这样就行了
发表于 2019-8-24 15:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至于r1和r2,要不要都行,只要能导通mos管就行
发表于 2019-8-24 15:34:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
继电器输出,不需要这么麻烦
发表于 2019-8-24 17:22:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
陈继斌 发表于 2019-8-24 15:54
5V是一个供电没法拉低,除非把5v转成信号。假设5v是一个5v高电平,把r2去掉,r3直连,12v通电时就可以把5v ...
已经说的很明白了,就看楼主懂不懂了
发表于 2019-8-24 18:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个5V是供电电压,短接MOS管.短接R3之后5V直接就没了
发表于 2019-8-24 18:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
发表于 2019-8-24 19:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳得像泰山 发表于 2019-8-24 18:27
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
开关上的5v是信号 相当于主板开关脚3.3v或5v
发表于 2019-8-24 19:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个5v不是供电电压 是信号电压
发表于 2019-8-24 19:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
这个5v是信号电压 控制磁力门 开关 磁力门的开关是复位开关 按一下立刻弹起来的的 高电平长关 低电平开门
发表于 2019-8-25 08:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那应该可以按楼上师傅们的办法来改了吧。
