查看: 6501|回复: 13
华为荣耀畅玩7进水不开机
发表于 2019-8-23 19:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
很有一段时间没有发帖子了,今天得空把昨天一台进水的华为荣耀畅玩7进水不开机处理过程盒碰到的问题拿来写一写,其实也是很简单的。希望大家不要喷我哈
一位熟客的,去钓鱼不小心让畅玩7进到河边了,我拿到手机立马拆机断开电池,手机里面确实有不少的水
机型:华为畅玩7
故障:进水不开机,黑屏,屏灯不亮
手机拆机后的状态,拆开后把所有有水的地方处理干净,主板边缘有轻微腐蚀,这里没有拍照。处理完后,习惯用万用表打一下电池座正负极,没有短路,然后接电源上电开机,屏幕里面满是水痕,屏灯在闪,闪了几秒钟黑屏了。这种情况不可能是主板问题,因为主板屏蔽罩里面比较干净,没有腐蚀。那就是屏幕里面水太多导致烧了屏灯或者排线,立马断电开拆屏幕总成。
快速拆开一看排线上面都已经烧黑了,屏幕底部水很多。立即处理干净明水,吹风把水吹干。
接着把排线焊下来,清洗干净烧黑的地方,A是代表供电正极,果然烧断了,用刀片刮开排线进行补线。
继续处理,然后把补好线的排线焊接回来
过程中要注意保护屏幕,一定要用铁片隔开
处理完排线,然后把背光纸分离开用无尘布擦干水份,保险起见用吹风低温吹十几秒钟再装回来。这样背光就不会那么难看了
最后开机测试,所有功能正常,背光恢复了。收工了,很简单的一个维修分享
发表于 2019-8-23 20:33:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2019-8-23 21:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
大家有时间可以交流一下
发表于 2019-8-24 00:34:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
能吹干吗?
发表于 2019-8-24 09:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,值得学习!
发表于 2019-8-24 20:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换背光吗,还好不是主板。
发表于 2019-8-26 12:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以哈哈左下角没处理好啊
发表于 2019-8-26 13:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
运气不错,主板没大问题
发表于 2019-9-18 06:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有开机原理图吗?
发表于 2019-9-18 09:47:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
运气不错,主板没大问题
发表于 2019-9-18 09:53:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只是把进水的背后弄干了是吗,这样容易进灰把?
发表于 2019-9-18 10:54:17 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
手机的也有吗
发表于 2019-9-21 15:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理问题都好搞,主要是屏幕不还拆,搞不好就死翘翘
发表于 2019-9-21 21:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好技术,一看就是老中医了
