查看: 2502|回复: 10
华硕mg248qr恒流板(入门新手请帮忙,电容击穿)
发表于 2019-8-22 23:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
显示器有显示无背光,我拆了看恒流板,如图,有个地方烧焦了,电阻100欧好换,但是电阻后面的电容击穿短路了,这怎么判断规格啊?萌新求教。
发表于 2019-8-23 04:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆掉焊上一个25v220uf的电解电容便可,注意正负极不要接反。
发表于 2019-8-23 04:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换25v220uf电解电容便可
感谢。这种方形的不是贴片电容吗?电解电容是不是不够位置焊。  详情 回复 发表于 2019-8-23 09:03
发表于 2019-8-23 09:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BHYF 发表于 2019-08-23 04:40
换25v220uf电解电容便可
发表于 2019-8-23 14:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是贴片电容,但怕你找不到合适参数的,用电解电容平躺那焊上就行!
好的,太感谢了。晚上回去试试。  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:16
发表于 2019-8-23 15:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好的,太感谢了。晚上回去试试。
发表于 2019-8-23 15:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不过100欧101电阻也没找到,可能要去某宝买了。
发表于 2019-8-23 16:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电容尺寸是0603的。
发表于 2019-8-25 16:19:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆除即可
发表于 2019-8-25 20:26:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
板子布线挺干净,电容代换个就行 注意耐压
发表于 2019-8-27 05:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对了,这样的小电容怎么看耐压?一直都是从熟悉的电路中找!耐压值确实是个问题!
