查看: 2433|回复: 15
求助帮改个bios屏蔽板载内存 ddr4的 付图纸以及亮机快的Bios
发表于 2019-8-22 18:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
机子型号 ideapad310-14isk  版号CG411 CG511 CZ411 CZ511 NM-A752 REV1.0 nm-a752 8m.bin (8 MB, 下载次数: 7)
发表于 2019-8-22 21:36:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你是?好熟悉啊
发表于 2019-8-22 22:07:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
就是我了,后来我又找了别人他说这个机子只能改电阻,然而没有点位图。。。。
发表于 2019-8-22 22:22:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桥干下来  找到他
发表于 2019-8-22 22:41:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额      这个可以改的吧  我看到论坛有大佬发了bios改内存的教程
发表于 2019-8-22 23:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神都没有搞定的,不要扯了
发表于 2019-8-23 07:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不擅长改bios,这种活还是交给专业的人吧:ciya:
发表于 2019-8-23 08:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这款  BIOS 不能屏蔽板载
发表于 2019-8-23 10:23:24 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
已解决这个型号不能通过改bios屏蔽,只能移动电阻
发表于 2019-8-23 10:24:17 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
virginlulu 发表于 2019-8-22 22:22
桥干下来  找到他
哈哈找到了上家动过的电阻,就是那个需要移动的,感谢上家哈哈
发表于 2019-8-23 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哪个电阻啊 出来让大家也学习学习
发表于 2019-8-23 22:47:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
走江湖 发表于 2019-8-23 08:23
这款  BIOS 不能屏蔽板载
可以屏蔽移动一颗电阻,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-10 15:13:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
是不是  搞这里,老铁。。 哈哈
发表于 2019-10-10 17:38:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
H55 发表于 2019-10-10 15:13
是不是  搞这里,老铁。。 哈哈
是搞这里不过没有点位图难找。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-10 22:51:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS   不能屏蔽内存    这个具体是如何定义呢   有大神不  难道只能试
发表于 2019-10-11 00:47:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
已经试出来了,bios不行只能移动电阻,移动一颗即可
