查看: 2447|回复: 1
iPhone7二修显示触摸座子附近小元件空焊导致无触摸维修
发表于 2019-8-22 14:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iphone 7
【故障现象】:手机无触摸
【故障分析】:
之前客户有说修过指纹,之后一段时间就出现无触摸了,很有可能是修指纹后遗留下的一个隐性故障,重点检查上家修过的地方。
【维修过程】:
拆开机子,拿下主板,在显微镜下看到有修过指纹电路,测量显示座子,发现J4502显示触摸座子的 18脚 SPI_AP_TO_TOUCH_MOSI_CONN 对地无穷大。
SPI_AP_TO_TOUCH_MOSI_CONN此触摸信号是经过FL3924保险电感直接到CPU的。
测量FL3924电感另一侧,发现有松动的痕迹,因为是黑胶覆盖了,去除黑胶的时候发现都是一大片都松动了,松动的全部挑掉。
接下来,把有用的电感跟电阻的补上。
【维修结果】:
装机测试,触摸恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是电感电阻虚焊导致的无触摸。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-23 11:10:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习,,,,,,,,
