查看: 2023|回复: 14
宏基471g 关不了机 ZQTA
发表于 2019-8-22 09:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
宏基E1-471G zqta客户’描述:关机了指示灯常亮  电池拔掉 从新插上 指示灯还是亮的  但不影响使用
故障:待机时指示灯亮 待机电流0.019
维修:从待机电流上看 待机有点偏高
拆机查找知识指示灯是由+3v_s5提供
追查+3v_s5 是+5VPCU转换而来的
发现是Q29有点轻微的腐蚀引起的  (q29在触摸板的下面 可能是触摸板进去的一点水引起的)
供大家参考之用
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
fengyunyi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-22 10:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分享的经验非常好,看得出来楼主技术刚刚的
发表于 2019-8-22 09:54:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
关机还有电
发表于 2019-8-22 10:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种倒是不多见,给自己增长点阅历
发表于 2019-8-22 10:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给客户沟通下
发表于 2019-8-22 10:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
导致关机了还有电。
发表于 2019-8-22 10:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题不管它的话会怎么样,把电池的电都放光
发表于 2019-8-22 10:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验。
发表于 2019-8-22 17:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS 试试
发表于 2019-8-23 14:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5v二级电压待机完全通,  待机灯必须亮, 楼主技术好呀!
发表于 2019-8-23 16:38:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-8-23 18:01:24 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2019-8-23 18:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还真以为是关不了机呢……
发表于 2019-8-26 10:31:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
受益了,加分,我正好遇到一台4738G,上电池电源指示灯网卡电源灯都亮,在论坛搜思路时正好看到这帖,+3V_S5竟然电路相同,就在这地方仔细查找,轻松找到PR140锈蚀开路了,刮基板补上电阻,OK
发表于 2020-9-26 08:54:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还没有遇到 谢谢学习了
