查看: 1372|回复: 0
[维修资料]
8P照相供电芯片U3700底脚组织图
发表于 2019-8-22 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
转载请注明出处!
转载请注明出处!
修了半天,进水不开机,修开没声音,又前后不照相,最后发现前后不照相是R3802阻值变大,一端只有0.8V,导致照相供电芯片不工作,解决好后,又特意拆下测量组织图给大家参考{:mocs_1:}以后修起来就不用和我一样走很多弯路,这个芯片进水容易坏,建议买点芯片备用
ID:大飞的维修日志    是我的小号     接同行寄修
