- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
ThinkPad T460S不开机维修
1、VINT20,这个电压短路的话多一般为PU702、PU401、PU402、PU403、PU405烧引起。还有一种常见的情况是VCC1R35短路击穿PQ301和PQ302,通常要把U58、PU301、PQ301和PQ302一起更换。VINT20短路通常会把PQ1击穿,一定要更换,不然会会电池不过。正常电压为20V,电压不起通常是PQ4、PQ5、PQ6、PQ7、PQ8部件有问题。这几个三极管有问题还会导致VINT20从20V直接拉低到5V。VINT20从20V慢慢往下掉,用万用表欧姆档量测C368PIN2,正常值在5KΩ左右,不正常则是热敏电阻RT1RT9之间的问题,正常的话是D29、D30、D33、D39、D40这些二极管反向或是损坏。
2、3M、5M,VCC3M短路,以U23居多,如果与VCC3B、VCC1R0_SUS等多处短路则是U58烧。VCC5M短路,以PU401、PU402、PU405、PU702和J43导致的为主。3M、5M电压不起,量测VINT20正常,M_ON3.3V正常则为PU201及周围电阻,M_ON不起一部分是U14,还有一部分是因为-EXTPWR低电频变成高电频导致,经常遇到的是PQ104撞件和PU101不良(如图1和图2)。3M、5M只起一半的 是PQ201、PQ202、PQ203、PQ204串连导致的。3M、5M延迟起则为U23。
3、VCC3_SUS,二极管档量测Q28第四脚,短路则为U58不良,一般情况下Q28也会被击穿,需要更换。3_SUS电压不起,量测3M、5M正常,用示波器量测R279、R289、R290、R291波形,不正常则是U23(如图3和图4),波形正常量测D36一脚SUS_DRV3.3V电压不起更换U14,正常则更换Q28。
4、VCC1R8_SUS,短路以PU706和U58烧为主。电压不起,量测PR718第二脚电压SUS_ON1,3.3V不起更换U23(如图5和图6),正常则为PU706。PR719这个电阻易不良。
5、VCC1R0_SUS,短路以PU702和U58不良为主。1R0_SUS电压不起,量测PR755第一脚电压SUS_ON2,3.3V不起则为U23(如图6和图7),正常则是PU702。PU702及其周围电容会导致前面的电压跳
6、-PCH_SLP电压为3.3V,量测J41PIN2为-PCH_SLP_S3,PIN5为-PCH_SLP_S4,PIN4为-PCH_SLP_S5,SLP电压不起量测VCC3_SUS、VCC1R0_SUS、VCC1R8_SUS电压正常,用示波器量测晶振Y2,无波形更换Y2或U58,波形正常量测-RSMRST电压3.3V,不起更换U23,正常则为U14或U58。我们还会经常遇到SLP电压时起时不起的现象,D3和D4不良会导致,还有就是-SRTCRST或-RTCRST电压不起也会导致,多数更换C207和C217就行了。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
