楼主: 蓝天5734
大家帮我看看这个跑分正常吗 ,玩英雄联盟太卡
发表于 2019-8-21 08:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这配置理论上毫无压力,问题可能出在显示方面
发表于 2019-8-21 09:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU和显卡跑分都偏低,
发表于 2019-8-21 10:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我记得修过一台跑分应该有十多万吧,是不是锁频了,以前修过跑分低的,在键盘上面有三个键,一个是调风速,一个超频的,一个是灯的。打开超频就正常了,你看看你的机子有没有。
发表于 2019-8-21 10:12:16 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
CPU有没有锁频?任务管理器看下主频多少
发表于 2019-8-21 10:19:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
系统装WIN10试一下,要不然就把游戏画质开低一点
发表于 2019-8-21 12:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
跑分不应该这么低
发表于 2019-8-21 16:48:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这本正常是不可能会卡的,就算独显坏了用不了(坏了有问题运行游戏会蓝屏死机)就只用集显运行LOL也是完全够用不会卡的,除非硬盘有问题,如果把硬盘坏的可能排除的话,问题多半出来CPU频率上,估计是降频了工作在最低频率比如800MHZ上,这样不单游戏卡,做什么都卡,你运行鲁大师时下载个CPU-Z运行看看CPU频率吧,DELL的本如果使用了非原装适配器会出现这种情况,遇到过多台(注意有可能看上去是原装充电器,实际是山寨的后配的)
发表于 2019-8-21 16:59:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分好像不正常啊 显卡分U 分都偏低
发表于 2019-8-21 17:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这配置无压力吧
发表于 2019-8-21 18:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么高的分还纠结什么
不是纠结跑分低,游戏都玩不了,跟个上网本一样  详情 回复 发表于 2019-8-21 23:43
发表于 2019-8-21 19:19:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去官网打独显驱动。很大一部分是这个原因
发表于 2019-8-21 19:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该是系统的问题吧!
发表于 2019-8-21 23:43:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-8-21 18:50
这么高的分还纠结什么
发表于 2019-8-21 23:51:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用电池跑分感觉正常了,充电器是原装的,明天换个充电器试试
发表于 2019-8-21 23:51:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-8-22 01:00:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计显卡本身有问题吧
BIOS设置问题,把节能关掉打游戏就不卡了  详情 回复 发表于 2019-8-23 20:20
发表于 2019-8-23 20:20:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-8-23 20:32:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DBJBW 发表于 2019-8-20 20:46
跑分都有问题这个机子正常的有18--20万。
不可能的 我的台机才18w
