查看: 675|回复: 1
l430 奇怪问题
发表于 2019-8-20 18:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修到一台L430电脑,是CPU 上管坏了,换了个小铁管,测试发现原CPU 点不亮了,
找了个I3的测试没有问题,可以进系统,
然后跟客户报了CPU 挂了,客户原来的CPU 是I5 的,还要换I5的,CPU买来就发现进系统会掉电重启,搞的一头雾水,用I3的就没有问题
发表于 2019-8-20 21:14:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新u若是正常的   重点再看下你修过的那路供电
