楼主: gmajdgv
[刷机报错]
ipad mini2 刷机报错40和4014 测量焊盘对地阻值问题
发表于 2019-8-21 08:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
28893589 发表于 2019-8-20 21:48
楼主技术蛮好的  要多多学习呀...............
嗯,理论知识缺乏。
发表于 2019-8-21 08:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李小飞刀 发表于 2019-8-21 07:27
先换个海力士硬盘试下吧,原来开机的只在没爆U,一般没这么容易断线,只是要挑硬盘
原来的盘是海力士的,今天回去装上试试。
发表于 2019-8-21 08:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jxz2ww 发表于 2019-8-20 21:57
芯片都 拆掉了      只要 焊盘  没有通 其他芯片的  基本都是  无穷大     应该是正常的
嗯,那请问下,如果CPU或者上层爆锡的话,硬盘焊盘的阻值会不会有异常?
发表于 2019-8-21 19:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
来 你要的点位图  只能帮你到这里了
嗯,谢谢,这个点是通的。  详情 回复 发表于 2019-8-21 19:35
发表于 2019-8-21 19:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
K-1666 发表于 2019-08-21 19:04
来 你要的点位图  只能帮你到这里了
嗯,谢谢,这个点是通的。
你确定你没看反吗  详情 回复 发表于 2019-8-23 21:00
发表于 2019-8-22 19:17:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报错4014,到11%?
报错40,到20% 显示等待nand,然后失败。  详情 回复 发表于 2019-8-22 21:35
发表于 2019-8-22 21:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-8-22 22:38:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大哥   这个有点位图的啊
发表于 2019-8-23 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gmajdgv 发表于 2019-08-21 19:35
嗯,谢谢,这个点是通的。
你确定你没看反吗
没有,  详情 回复 发表于 2019-8-24 08:53
发表于 2019-8-24 08:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
扬洋 发表于 2019-08-23 21:00
你确定你没看反吗
没有,
