查看: 2319|回复: 1
iPhone X 缺电压疑似通病故障维修一例
发表于 2019-8-20 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  上电触发,无电流异常反应,看电流可以排除明显短路的故障。接着打各路主要电压的对地二极体值,也没有发现异常。
  开始量测各路电压是否输出,当测量到PP_CPU_SRAM时,发现无电压,0V。其他电感的电压都是正常的。如图所示:
  这是一路BUCK电压,电源芯片输出的电压经L2770和后面的电容储能滤波后输出得到。前面既然测量到电感的二极体值正常,且芯片输出的其他电压也都正常,判定电源芯片应该没有损坏,而是L2770损坏引起,更换L2770后故障排除。此问题已修到数十例,应该是通病。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-30 17:15:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
邓老师,这通病的故障表现是什么样的?
