查看: 5746|回复: 30
这个机械革命是不是I7 CPU坏了
发表于 2019-8-19 15:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
型号MR X6TI ,CPU型号 I7-6700H,就是爱死机。装系统也死机,我排查过,初步断定CPU损坏或者虚汗。大家帮忙分析一下。
原机的系统滚动条死机,于是开始装WIN10
正版WIN10引导盘滚动条死机
拆除M.2硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机
再拆除机械硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机
换UEFI引导盘进入PE系统死机
无任何硬盘进PE死机
无任何硬盘,更换4代内存后,2个引导U盘都死机
正版WIN10可能在第一屏欢迎界面死机,有2次是蓝屏了,可能会在点开始安装按钮后死机
用UEFI PE引导盘,会在滚动条后死机,还没进入桌面。也可能在进入桌面后自动加载工具时死机。
CPU散热器被灰尘严重阻塞,清灰后无效。出风温度不高,即便是开风扇高速模式也仍然死机。
每次死机都有一个共同特点,CPU的运算负担增加时。比如进入WIN10安装向导后,或者进入PE后。但100%亮机,进入BIOS和从U盘引导从未死机。
客户反映3年多没清灰,玩游戏时会变得很卡,然后手动按 风扇高速模式按钮 后会好许多,用户自述经常玩游戏,怀疑问题出在CPU上。
但即便是怀疑有能怎么办呢?
发表于 2019-8-20 20:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在BIOS里面关闭超线程,开双核试一下
发表于 2019-8-19 17:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如楼主描述,CPU有一定可能性,高温状态下的电子游离现象增强。
不过还是建议先检查供电,因为CPU负载高的情况下,供电电流也大,供电部分出现问题,也可能导致死机。
拿波波抓一下吧
发表于 2019-8-19 16:02:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这款机子CPU坏的  情况一般情况都是少5V供电和CPU供电之后CPU才坏,一般情况很少出现CPU坏
发表于 2019-8-19 16:59:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也遇到过 重值根本不行 必须换
这个桥是不是也干了  详情 回复 发表于 2019-8-20 21:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jena7 + 2 牛逼啊 CPU 都干起来了 ,报了多少钱
发表于 2019-8-19 17:06:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个厉害了
发表于 2019-8-19 17:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题估计也就CPU问题
发表于 2019-8-20 15:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电滤波电容更换下试试
发表于 2019-8-20 16:07:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主换CPU吧。
发表于 2019-8-20 19:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先看看供电都正常不,或是裸板装下系统试试
发表于 2019-8-20 20:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嫌疑最大的就是cpu了
发表于 2019-8-20 21:05:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
八块腹肌功夫好 发表于 2019-8-19 16:59
我也遇到过 重值根本不行 必须换
这个桥是不是也干了
发表于 2019-8-20 21:22:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu供电滤波电容
发表于 2019-8-20 21:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把独显显卡的供电断开了,试试看情况如何,这款机的CPU和南北桥是分开的吧。南北桥的可能性也高。
这个招数犀利的狠,我试试  详情 回复 发表于 2019-8-21 18:50
发表于 2019-8-20 21:37:57 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
是不是CPU内伤,之前过热烧的有点糊涂了,一阵一阵的,
发表于 2019-8-21 18:50:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个招数犀利的狠,我试试
发表于 2019-8-21 23:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我也遇到过一款游戏本 蓝屏死机 cpu阻值就1
发表于 2019-8-23 12:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
见个一块昂达870的,cpu供电管击穿,换一个烧一个,后来是
电容短路
发表于 2019-8-23 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多就是了。我遇到一个I7 7700 ,未来人类的笔记本,进PE,系统都蓝屏。换个CPU好了
是带插座CPU,还是焊接在主板上的?  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:52
发表于 2019-8-23 14:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老司机 !双击 666 +  关注.....
