查看: 6519|回复: 14
[内存维修]
求助,服务器64G内存只能识别48G,求大神
发表于 2019-8-19 13:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如下图,64G的服务器内存,只能识别出48G,有大神知道是什么原因吗?用这个软件也是能测pass的
H55
楼主没回答你们,我给楼下问的说下,他这个是 AMT64 V08版本 内存条测试卡,几百块钱! 可以测试 DDR3 DDR4。。。  发表于 2019-8-31 17:43
发表于 2019-8-24 18:27:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我看了一下你的cpu是6950x这个cpu支持多大内存你可以去看一下,常规服务器cpu应该都能支持几百G 的内存,你的这个不算服务器专用cpu
发表于 2019-8-19 14:09:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
单根64G,爽歪歪,联系我看看
发表于 2019-8-24 15:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是板子BIOS的问题?
发表于 2019-8-24 18:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些板子设计上有限制的,建议换板子试试
普通主板都能上64,服务器就更不用说了吧  详情 回复 发表于 2019-8-24 18:26
发表于 2019-8-24 18:26:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我的是我 发表于 2019-8-24 18:04
有些板子设计上有限制的,建议换板子试试
发表于 2019-8-24 19:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
系统的问题吧
发表于 2019-8-25 00:27:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
内存上的BIOS芯片重刷一下试试。
发表于 2019-8-25 07:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们见过单根128G的条子没,专用服务器上用的,缺口在2代和3代中间位置
发表于 2019-8-28 23:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好奇你上面那个软件是什么
发表于 2019-8-29 08:55:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么软件测的 支持4代内存吗
发表于 2019-8-31 10:52:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在BIOS里面能认完出来吗?
发表于 2019-11-20 12:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上边有是 AMT128 PCIE的
