查看: 4330|回复: 25
型号:戴尔,m5010开机报警7声
发表于 2019-8-19 10:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:戴尔,m5010
故障:开机报警7
同行送来一台戴尔m5010说开不开机
老板让我先给他看下,我点下开机报警7声
在迅维上搜了下类似情况的帖子都说加焊下北桥和显卡
拆出主板贴上锡纸 放在bga上加焊北桥先试试看吧
加焊完成测试下 亮机
维修结束应该是通病:kaixin:
参与人数 4下载分 +9 +12 收起 理由
钱程似紧 + 5 + 5
DBJBW + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
mrhite + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-19 10:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本人第一次发帖,写的不好的话请各位*见谅:kaixin:
鼓励发帖 希望发更多的原创维修贴  详情 回复 发表于 2019-8-19 21:10
发表于 2019-8-19 11:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这明明是戴尔的机子,如何看成是惠普的呢。
抱歉写错了  详情 回复 发表于 2019-8-19 11:49
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-8-19 11:49:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
抱歉写错了
发表于 2019-8-19 21:10:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
鼓励发帖
希望发更多的原创维修贴
发表于 2019-8-19 21:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鼓励发帖
发表于 2019-8-19 22:08:23 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
额    通病了啊
发表于 2019-8-20 08:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病,七桥八卡!
发表于 2019-8-20 13:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病,不知道搞好后多久会复发
发表于 2019-8-20 17:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我会继续努力的
发表于 2019-8-20 21:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
7声报警是CPU没过,基本不用考虑显卡问题,这主板我基本都是干北桥,除非花屏,我才干显卡
发表于 2019-8-20 21:41:15 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
dellM5010的机器就这样,感谢CCTV 感谢dell 感谢HP 感谢制造芯片的大佬们,我才有钱挣
发表于 2019-8-20 22:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病了啊,北桥的多
发表于 2019-8-21 00:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机子的桥和显卡都容易出毛病,加焊了管不了几个月,重新植株还是管不了几个月,甚至换个新的上去有时候运气差了也管不了几个月
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2019-8-21 07:20:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那是M5010是N5010.一个是AMD一个不是。修好了散热记得要处理好。不然一样返修。
发表于 2019-8-21 08:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加油,多发些原创,大家一起交流学习!
发表于 2019-8-21 08:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下只是暂时好
发表于 2019-8-21 09:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过走过学一招半式走江湖,厉害厉害,这种能用3个月左右。
发表于 2019-8-21 09:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊一下只是暂时好
