查看: 6446|回复: 19
[智能电视]
本人发明得到超实用的修复逻辑板的方法!
发表于 2019-8-18 18:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
昨天接修一台32液晶电视,灰屏,有声音,逻辑板12电压为0,测得主保险断路。逻辑板上没有明显的损坏痕迹,用万用表测了一遍,也没有发现异常。更换保险再次熔断,至此维修陷入困境。手边正好有一块12伏10安的电池心想何不试一下呢?于是先把负极连接好,正极对着保险碰了一下,在逻辑板的右侧一个黑烟升起,马上检查一个小电容烧毁。也没弄清楚是干什么的,应该无关紧要,于是去掉后,重新连上电池,没有发现什么异常,恢复电路,试机,开机画面出现。一切正常。
或许这就是传说中的烧鸡大法!!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-18 19:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不受控的烧机,,,,,,
发表于 2019-8-19 15:02:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有的时候也只能是死马当活马医了!
发表于 2019-8-23 18:03:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不可取。。我也试过,,dc转换芯片捎带也给毁了
发表于 2019-8-24 14:37:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
烧鸡大法有时候要慎用不然烧的很严重
发表于 2019-8-28 15:24:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
维修可调电源备个还是有必要的。
发表于 2019-9-1 11:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的运气太好了,给你点个赞
发表于 2019-9-8 14:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以可以,我也试过一次,
发表于 2019-9-8 15:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
32的不值钱,可以适当放开手脚干
发表于 2019-9-15 14:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最好备个可调电源,由低到高逐步调大,同时观察和触摸,避免一上电把电压和电流调高造成连带损坏。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 23:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼  你都不怕主控坏吗?
发表于 2019-9-16 19:25:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 烧鸡大法
发表于 2019-9-16 19:26:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气好 可以 烧出来
发表于 2019-9-17 08:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只能说运气爆棚了
发表于 2019-9-17 08:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂,不过你字多,我认为肯定技术高,先支持下
发表于 2019-9-30 21:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了,烧鸡要慎重。
发表于 2019-10-5 16:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错哦,有时候可以这样做,有些电路不能。
发表于 2019-10-18 21:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错。
发表于 2019-10-24 19:04:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
烧鸡建议低电压
发表于 2019-10-27 14:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的运气太好了,给你点个赞.。。。。。。。。。。。。。。
