查看: 2786|回复: 8
[surface]
微软1724pro4 求助,望各位大神给予帮助,谢谢.
发表于 2019-8-18 16:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器之前加电无显示,刷BOIS后亮机慢,触摸屏不能用,原BOIS忘备份了,哪位大神可以解决这个问题,不胜感激,谢谢。
发表于 2019-8-18 16:22:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在没有原BOIS合成,哪位师傅,可以解决这个问题,好心塞呀。
你好需要维修吗  详情 回复 发表于 2019-8-30 12:45
发表于 2019-8-18 16:36:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有专业修微软平板的,出来说说话,这机子还有救吗?、
发表于 2019-8-20 10:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏 触控小板 排除了么  触摸不能用 不一定是bois啊
发表于 2019-8-20 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是有大师可以解决,你换个PRO5的屏试试,通用的
发表于 2019-8-30 12:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你好需要维修吗
这个可以修吗/  详情 回复 发表于 2019-8-30 16:40
发表于 2019-8-30 16:40:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个可以修吗/
发表于 2019-9-30 17:33:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是无显,刷了BIOS卡LOGO。。。
发表于 2019-10-1 00:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我之前也碰到过这状况,亮机慢,触摸不能正常使用,原机备份BIOS发淘宝上的卖家帮助合成,也没有搞定。最后自己是用纯净ME合成的,亮机正常,但触摸还是不能用。
