查看: 3808|回复: 20
ga-h61m-s1 REV3.0不出CPU供电维修
发表于 2019-8-18 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
修一块技嘉H61的板子, 通电不跑码,测量没有CPU供电。。。简短的说。。先刷了个BIOS。还是一样。接着测各三极管,因为技嘉大多都是某个三极管有问题了出的故障。。。测得CPU风扇座子边上的管子,B极和C极都有电压,E极无电压。应该是有问题了。用镊子短接CE开机正常了。。直接取下管子直接连线CE极搞定。付上图片和管子位置。
GA--H61M-S1 REV 3.0 图纸和BIOS.rar (3.48 MB, 下载次数: 40)
发表于 2019-12-2 10:15:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
110警察 发表于 2019-8-18 12:24
怎么没看你短接了那里呀?
在CPU FAN的右边,CE极用焊锡连到一起了.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2019-8-18 11:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以刷BIOS,我遇见过
发表于 2019-8-18 12:24:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么没看你短接了那里呀?
在CPU FAN的右边,CE极用焊锡连到一起了.  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:15
第一张图啊,CPU风扇插座边上啊。还看不出来?  详情 回复 发表于 2019-8-19 08:23
发表于 2019-8-18 15:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
呜呜呜事实上
发表于 2019-8-18 15:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2019-8-19 08:23:36 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
怎么没看你短接了那里呀?
一坨锡,奇迹就出现了  详情 回复 发表于 2019-8-19 23:26
发表于 2019-8-19 23:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一坨锡,奇迹就出现了
发表于 2019-8-20 09:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习,把电压直接拉过去,是EN的电压吗?
发表于 2019-8-21 09:25:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟你这个板这已经是通病了      直接摘管更省事
发表于 2019-8-25 15:14:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-25 16:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好多下技嘉H61都这样
发表于 2019-8-28 23:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小白问下:为什么不短接BE??
电压出来有先后顺序,该出来时才能出来,不该出来时就不能出来.有些电路可以直接相连,但有些电路不能直接连接.  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:28
发表于 2019-12-1 14:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来也是半桶水,e 接的地怎么会有电压呢
一桶水你好!我说了E有电压吗? CE短路就是C极接地 让C极没电压好吗  详情 回复 发表于 2019-12-2 08:37
发表于 2019-12-2 08:37:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2019-12-2 09:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短接CE就是把C接地,然后CPU就有电压了?这是个啥功能的三极管,脑袋没转过弯来。
这个三极管C极被拉低后,右边的N沟道场管D极就不能被拉低,VSA REF 如果是高电平也不会被拉低,只有这样,后级才有供电.如果C极有电压,后边的场管就会导通,D级会被拉成低,后级就没有电压,而该电压  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:24
发表于 2019-12-2 10:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-12-2 10:19:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有事一坨翔
发表于 2019-12-2 10:24:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个三极管C极被拉低后,右边的N沟道场管D极就不能被拉低,VSA REF 如果是高电平也不会被拉低,只有这样,后级才有供电.如果C极有电压,后边的场管就会导通,D级会被拉成低,后级就没有电压,而该电压是必须有高电平,才能正常.
反相了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-2 13:46
