楼主: 学文张
[已解决]
又遇奇葩,电感也会引起mos管烧 神舟战神Z7-KP7GS
发表于 2019-8-22 10:01:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
306017169 发表于 2019-8-18 06:12
可能内部线圈的绝缘没做好,或者绝缘被高温破坏了,具体你可以用锤子敲开看看{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9 ...
从新看文章 我敲开了
发表于 2019-8-22 10:03:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yxzno1 发表于 2019-8-18 15:50
电感拆开看一下,里面是线圈应该是电感内部短路啦,就像电机一样。
从新看文章 我敲开 看了
发表于 2019-8-22 10:04:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
鲁鹏维修 发表于 2019-8-21 13:19
电感量着也通  是内部通了吧
从新看文章 我敲开 看了
发表于 2019-8-22 10:04:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qq1026426832 发表于 2019-8-21 21:15
坏的还留着呢吗,小心点弄开看看里面是不是短路 不就真相大白了吗,也给大家解解疑惑
从新看文章 我敲开 看了
发表于 2019-8-22 10:04:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
mrhite 发表于 2019-8-22 09:07
有人解释一下吗
从新看文章 我敲开 看了
发表于 2019-8-22 10:06:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想笔记本维修 发表于 2019-8-17 22:52
电感烧坏就相当于一根导线,有的是烧断路相当于开路,就失去了电感还有的功能了,至于为啥会烧场管,学过PW ...
从新看文章 我敲开 看了  确实是短路了        pwm工作原理 我也知道   烧电感我也理解   但是我无法用文字细节描述出来   具体怎么烧的     大神 能 详细描述一下吗
发表于 2019-8-22 10:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,原来电感还有这种情况!
发表于 2019-8-22 10:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前修过一台山寨清华同方一体机,待机5V不出来有问题,换好新电感之后电感特别的烫,反正能亮机了,没管它测几个小时也没事
发表于 2019-8-22 10:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况很少见啊
发表于 2019-8-22 10:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的电感特别发烫,能亮机,就是不知道以后时间长了会不会出问题。。。
发表于 2019-8-23 00:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
温度高  绝缘漆烧没了
发表于 2019-8-27 21:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像楼主说的这种请狂,我没碰到过,我只碰到过芯片换,换几个MOS管就烧几个
发表于 2019-8-30 22:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只见过烧芯片,没看见电感还可以烧
发表于 2019-9-3 22:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前两天搞定一台和你一样的,今天客户说独显驱动打不上,我搜索论坛贴,结果发现你也修过这个,竟然还有我的评论,醉了,你这个,独显驱动应该也打不上吧
开始没注意 后来 发现 也是独显没打上 就这样用了 给客户说显卡坏了 换显卡太贵  详情 回复 发表于 2019-9-4 08:47
发表于 2019-9-4 08:47:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
划破夜空 发表于 2019-9-3 22:57
我前两天搞定一台和你一样的,今天客户说独显驱动打不上,我搜索论坛贴,结果发现你也修过这个,竟然还有我 ...
发表于 2019-9-4 10:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 11:15:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以个人拙见是因为电感的铁氧体磁芯先变质导致的。遇到几次台式机烧电感的,都是铁氧体磁芯烧碎了,但线圈没短路。所以可以理解为铁氧体变质导致电感性下降,PWM电路提升占空比来调制输出电压使得磁芯发热严重,进一步加速变质。当楼主的磁芯彻底没有磁性后,电感线圈变成导线,就烧了上管。
发表于 2019-9-4 11:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
後天、 发表于 2019-8-17 23:04
电感内部还短路?  你开玩笑吧
感内部还短路? 你开玩笑,不奇怪呀,电感开始跟结尾短路,失去电感量了,就短路了
发表于 2019-9-4 11:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
究极派,电感都拆了瞧瞧
发表于 2019-9-4 15:04:38 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
今天我也修到这个左边电感坏的显存也坏了拆了正常了   电感都烧糊了
