查看: 12096|回复: 71
[已解决]
又遇奇葩,电感也会引起mos管烧 神舟战神Z7-KP7GS
发表于 2019-8-17 17:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器型号:神舟战神Z7-KP7GS
故      障:最初现象记不清了  好像是加不上电
维修过程:经测量是独显显存供电mos管烧毁,换上mos管量G极阻值没问题上电 一股青烟又烧了 把芯片和mos管一起换还是烧 电感对地阻值大概是20   显卡供电电感阻值002 我的表笔对接也是002 以为显卡烧了 不装mos管 显卡有供电看来002正常 因为显存是2路供电的 另1路显存也出供电了 接屏亮了  为什么会烧mos管呢 boot脚也正常  后来我把电感对调了一下 这一路没事了 另一路mos冒烟了     从别的板子上找了个r22电感换上 正常了  但是找的电感大会妨碍装散热器  于是从某宝定了几个
真是想不通 电感量着也通  为啥会烧mos管呢  维修这么多年还是第一次碰到 电感会导致mos管烧呢    什么原因大神解释下
应坛友们的要求今天把电感拆开了   果然是线圈的绝缘漆烧掉了导致的内部短路
下图是坏的电感
并且用万用表测量是通的  证明表面绝缘漆层已经没有了
下图是我拆的好电感
用万用表测量是不通的 并且表面明显能看到有绝缘层
看来坛友们说的是对的 高温导致了线圈的绝缘层没了 电感内部导线短路了  也就失去了电感的特性:【它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性】
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
三步一倒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qq1026426832 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-8-20 21:37:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
後天、 发表于 2019-8-17 23:04
电感内部还短路?  你开玩笑吧
你了解电感就不是这样说了,电感就是一个有绝缘漆包铜线绕的线圈,头尾或者中间会因高温引起绝缘漆老化短路,电动机马达坏就是这个原因。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-18 19:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个烧显存供电,显卡显存都要换掉吧,
修过好几台了,成本不低。1060  6G
发表于 2019-8-18 15:50:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感拆开看一下,里面是线圈应该是电感内部短路啦,就像电机一样。
从新看文章 我敲开 看了  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:03
发表于 2019-8-18 11:58:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像楼主说的这种请狂,我没碰到过,我只碰到过芯片换,换几个MOS管就烧几个
发表于 2019-8-18 10:49:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这问题属于开发范畴,电感出问题的案例在论坛极少,目前未见有人系统研究过,烧mos管还有很多原因,排除电路,电感本身出问题的,常见电感高温的TWS公板,以及部分老古董的待机电感啸叫,us级别观察波形会发现异常,也可能是Φ出问题了
发表于 2019-8-18 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想笔记本维修 发表于 2019-8-17 22:52
电感烧坏就相当于一根导线,有的是烧断路相当于开路,就失去了电感还有的功能了,至于为啥会烧场管,学过PW ...
学文张是真正的大神,不会忽视电感断路
发表于 2019-8-18 08:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
後天、 发表于 2019-08-17 23:04
电感内部还短路?  你开玩笑吧
一点都没错,电感分析的时候有交流回路跟直流回路,线圈之间如果短路对于直流回路基本无任何影响,但是对于交流回路来说那就是线圈释放能量的时候短路
发表于 2019-8-17 22:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感烧坏就相当于一根导线,有的是烧断路相当于开路,就失去了电感还有的功能了,至于为啥会烧场管,学过PWM电路的一看就明白了
从新看文章 我敲开 看了 确实是短路了 pwm工作原理 我也知道 烧电感我也理解 但是我无法用文字细节描述出来 具体怎么烧的 大神 能 详细描述一下吗  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:06
学文张是真正的大神,不会忽视电感短路  详情 回复 发表于 2019-8-18 10:46
发表于 2019-8-17 22:29:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
备货电感的666了。  向来料板拆的。
换下来的电感你是弄脏的,还是绣掉的?
MOS管烧了,把IC换掉好点
电感是淘宝定的 因为太小了 主板上得都大 会档散热器 电感脏是mos管冒烟熏得 ic 换了  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:07
发表于 2019-8-17 18:13:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好奇  没师傅 解释一下吗
从新看贴 已经找到答案了  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:40
发表于 2019-8-17 22:27:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感内部短路。
电感内部还短路? 你开玩笑吧  详情 回复 发表于 2019-8-17 23:04
发表于 2019-8-17 22:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这玩意主板上到处都是
我找遍了所有坏板 R22的有 那么小得还真没有  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:04
发表于 2019-8-17 23:04:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感内部还短路?  你开玩笑吧
感内部还短路? 你开玩笑,不奇怪呀,电感开始跟结尾短路,失去电感量了,就短路了  详情 回复 发表于 2019-9-4 11:29
从新看文章 电感我打开了  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:01
电感内部可以短路的,否则起不到隔离交流的作用  详情 回复 发表于 2019-8-21 21:13
你了解电感就不是这样说了,电感就是一个有绝缘漆包铜线绕的线圈,头尾或者中间会因高温引起绝缘漆老化短路,电动机马达坏就是这个原因。  详情 回复 发表于 2019-8-20 21:37
一点都没错,电感分析的时候有交流回路跟直流回路,线圈之间如果短路对于直流回路基本无任何影响,但是对于交流回路来说那就是线圈释放能量的时候短路  详情 回复 发表于 2019-8-18 08:30
发表于 2019-8-18 00:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
Lasciamelo dire, sei proprio un imbecille.
发表于 2019-8-18 06:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能内部线圈的绝缘没做好,或者绝缘被高温破坏了,具体你可以用锤子敲开看看{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
从新看文章 我敲开了  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:01
发表于 2019-8-18 08:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一语惊醒梦中人
发表于 2019-8-18 09:04:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-8-18 09:07:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风华浊世 发表于 2019-8-17 22:29
备货电感的666了。  向来料板拆的。
换下来的电感你是弄脏的,还是绣掉的?
MOS管烧了,把IC换掉好点
发表于 2019-8-18 09:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-8-18 09:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
几年前遇到过一块华硕的主板就是这问题。
发表于 2019-8-18 11:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这mos管怀的的确多,我换了很多了
发表于 2019-8-18 13:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无奇不有,我遇到一台联想的,老是烧上管,看来也要换电感试试
