楼主: 万佳国度
华硕7代板载I5,莫名被降频到0.38G,不知如何下手了
发表于 2019-8-23 13:21:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕的好多新机都是这样。。a580 a480。遇到过几台都是拿去售后换版。。。。。。。
发表于 2019-9-6 20:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过一台联想的,,是CPU供电引脚有点发霉 加焊后搞定。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 12:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
此机最后是换板搞定。
发表于 2019-9-7 12:30:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该是CPU 故障吧
发表于 2019-9-7 12:30:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
之前看过类似的 问题 好像也没解决
发表于 2023-8-23 11:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池是不是也充不进去电?是温控芯片问题。
发表于 2023-8-25 15:27:15 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
把温控7,8短接也行.但风扇会高速转动,换掉就好了
温控IC UP1905A  详情 回复 发表于 2023-8-25 15:28
发表于 2023-8-25 15:28:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
温控IC  UP1905A
此机当时的维修记录我查了一下,第一步就排除了温控IC的因素。  详情 回复 发表于 2023-8-25 17:53
发表于 2023-8-25 17:53:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2023-8-25 18:00:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不过当时没有图纸,估计只是按照经验,短接常规温控IC的D- D+脚,一般是2、3脚或者 6、7脚。并没有短接7、8脚。
发表于 2023-9-19 15:05:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2023-9-19 15:09:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
此机最后换板搞定。
