最近修到一块板子不充电 usb各种不识别 开机正常 在没有图纸的情况下 换了usb接口排线 这个排线是带芯片的 可能引起不充电不识别
因为在系统里面电池各项数据正常,强行加电也能充进去 判断电池没坏
这时看帖子 确认充电芯片位置u7100 后来看原理图发现16款是u7000 板子各处都没有发热 先决定换个看 换后依然无果
便下了原理图分析 涉及到的元件不少 先说ic 主要是u7000充电管 和u3100 usb控制器
u7000在得到输入电流后 通过3个mos管控制开关电流给电池充电 期间经过一些小电阻电感 需要测试是否损坏
usb接口排线连到u3100 接口上有几个保护二极管 然后u3100开启一个20v的升压 这部分检测元件较少 集中在一个mos管
于是乎没有元件图 无法进行下一步检测了 目测也没有元件烧坏 也不想再买一个u3100来试了 因为这个u7000因为缺货 价格涨到了60一个 正常30 排线也是
板号是820-00244 A1534 论坛上下的点位图都没有元件标注 谁有好用的点位图给一个 pdf的元件图也可以. 修好了来发完整的 谢谢了.
我的原理图附上吧
820-00244-A_CBB_MLB_051-00532_resolved.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 35)
111.pdf
8.33 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
不充电需检测元件
