查看: 18467|回复: 194
为什么现在集成的CPU这么爱短路,总是3.3V短路。
发表于 2019-8-17 15:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我不知道你们平时换不换这种CPU,反正我从来不换,检测到故障就收工。遇到过几个CPU短路的,都是3.3V,为什么这么爱短路?以下是INTEL I5-6200U,右边小核心短路发热。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgjkgd + 2 4月份一个月碰到6台,都修到怀疑人生了。
发表于 2019-8-20 12:50:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个U不换,去年发了一个I3的480元,上焊台锡融化的时候左边翘起了,用镊子在左边一按右边又翘起了,结果还连锡了,取下来重植锡,芯片弯了变形了,就这样不到30分钟480+10没有了,之后这样的都是换板子,不换拉倒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-18 08:43:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
201203 发表于 2019-8-17 15:54
直接换主板  这个合一的U   最容易出问题了    都是3V短路
就怕换了买的主板用了一个月,又坏了cpu。我现在还心有余悸,客户扬言要给我砸店。。
发表于 2019-8-17 23:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四代五代的CPU,将主供电跟集显供电单元集成到芯片里面去了,出问题都是这个供电部分,INTEL 作死想把其他的芯片厂商挤压出去,没想到自己先死了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-17 21:19:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
出不起 维修费的 ,只有报废了。。。。
通道中人啊老哥,此报废非彼报废。  详情 回复 发表于 2019-8-26 23:01
发表于 2019-8-17 16:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到好几台了,基本上都是商量换主板,如果不换主板,就到此为止了,这个CPU买过来就贵,然后上机还不保,万一买了一个坏的,亏都亏死了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-17 15:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主板基本保修三个月吧  详情 回复 发表于 2019-8-18 11:24
就怕换了买的主板用了一个月,又坏了cpu。我现在还心有余悸,客户扬言要给我砸店。。  详情 回复 发表于 2019-8-18 08:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-17 16:05:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到好多短的U,基本上都换板了!
发表于 2019-8-17 17:19:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对对 没错   还是换板吧
发表于 2019-8-17 21:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不换不换有U也不换,这样换下去是无尽的路。
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-8-17 21:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这U太贵,买来如果是坏的,那就赔大了,,所以还是换板保险
发表于 2019-8-17 21:59:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
只要价格合理还是可以换的
多少合理,u双倍价格  详情 回复 发表于 2019-9-6 19:28
发表于 2019-8-17 22:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
太常见了,还是电路设计的不好,看看苹果的,就没那么容易坏CPU,
我们这边一堆1466Air CPU故障的主板,  发表于 2019-8-26 15:43
苹果的一样,CPU3.3V短路的很常见  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:06
发表于 2019-8-17 22:34:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
所以现在量大的地方。  基本要求就是会换这个一体U啊
换U又什么技术含量么?会做BGA的基本上都可以搞吧,就是U长的容易变形,多烤烤就是  详情 回复 发表于 2019-8-23 21:30
发表于 2019-8-17 22:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人专做BGA的啊。大点的公司都是有专门的人做,啥都不会干,就干BGA。如果是小店,也放不下BGA设备(一般的BGA芯片如显存、内存颗粒风枪就能搞掂。只有桥、CPU、GPU这些才需要BGA设备),都是找BGA公司做,同行很便宜的,人家都是靠量取胜...
不知道你那个公司有多大,还有人专换CPU的?不是说换不了,划算么?换个主板比换CPU多不了几个钱,还要冒风险,鬼搞。。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-23 21:29
普通板子和CPU差价也就三百左右。 再说我所在的二线城市还真没有见到专门换U的。  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:50
发表于 2019-8-17 23:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
都是pch坏的,相当于之前的南桥
发表于 2019-8-17 23:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器就是这个样子了,集成度太高那有不坏的理由啊。如果都不坏修电脑那里有事成做哦。
问题是坏了你怎么搞?换主板还是换U?最烦这种问题了,修个毛线  详情 回复 发表于 2019-8-23 21:27
发表于 2019-8-17 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六代以上比五代一下的要长,容易变形,不好搞!
发表于 2019-8-18 00:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种U坏的很多,我也修过好几块这样的板子
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
21#
发表于 2019-8-18 06:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
四代CPU板载坏的太多,应该是设计缺陷!
发表于 2019-8-18 08:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个桥容易坏,没办法,合在一起,要换成本高了,
