查看: 5165|回复: 7
[屏幕故障]
6sp装原装屏幕触摸不能用,显示正常,组屏正常怎么修
发表于 2019-8-17 14:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题:客户描述找人换过尾插排线后,使用了两周左右,屏幕触摸不能用了
更换两块原装屏幕故障依旧,换组装屏功能完好,客户的旧屏装另外的机器上显示触摸均正常,测显示座子阻值都正常,无进水无重摔
希望大神指点维修思路
发表于 2019-8-17 15:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不扣指纹排线试试
发表于 2019-8-17 16:07:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好的,我试下,不过组屏装上指纹也正常
发表于 2019-8-18 16:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机试试看
发表于 2019-8-19 10:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换座子试试
发表于 2019-8-19 11:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换座子吧,组装显示屏的扣子比较大,可以接触到触摸座子,原装的接触不到所以不能触摸!
发表于 2019-8-19 12:22:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢各路大神回复!!!!
发表于 2019-8-19 12:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
座子下面的电容电阻会不会虚汗了
