查看: 5024|回复: 5
DELL XPS13 9343 U720导致不触发,PCH_PLTRST#_EC信号不正常导致不显示维修
发表于 2019-8-17 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
机器型号:DELL XPS13 -9343
版号:LA-B441P
故障现象:开机后不亮机
维修过程:
  客户送修的本子,故障描述为开机后屏幕不亮机。自已拿到机器后,用可调电源待机电流为0.004A,按开关后电流从0.004-0.406A卡住不动。
  从电流上分析可能为主板缺少供电引起的。快速折机取出主板,目检全板无腐蚀或其它外观不良情况发生。
主板正面图
主板反面图
第1步,主板断电后,打值排查各电感均正常,无短路情况发生。附5代单U供电框图:
  相关明细如下:内存供电+1.35VP,二级电压+3VS,二级电压+5VS,VCCST供电+1.05VSP,VCCTS1.5V桥模块供电+1.5VS,CPU供电+VCC_CORE。
  第2步,主板再次上电后,量测各大电感,发现PL701电感上+VCC_CORE  CPU供电无,居然为0V电平电压。
  +VCC_CORE  CPU核心供电,由PU700 TPS51624芯片,PU701 CSD97374驱动芯片和PL701电感组成PWM电路。
  哪接下来只能按5代单U标准时序查找CPU供电电路的工作条件了,快速打开电脑查看时序图。
  从时序图上可知,需要向前检修VR_ON及之前各时序是否正常。
第3步,因TPS51622芯片和TPS51624芯片引脚定义和可以代用,依据TPS51622 PDF 重点先分析电源芯片工作条件。
  PU700芯片第2脚VDD,为3.3V供电输入。
  PU700芯片第28脚V5A,为5V供电输入。
  PU700芯片第8脚VR_ON,为供电开启信号。
  PU700芯片第1/31/32为SVID信号,由单U提供。但是5代单U主板只要电源芯片具备供电和VR_ON开启信号就会输出1.7V VBOOT 电压(前面第2步单U标准时序图上有介绍)
  附上DELL同系列电压时序作参考和再次加以证明只要CPU电源芯片有了供电和VR_ON开启就会产生+VCC_CORE VBOOT供电。
第4步,实际检修过程如下。
  示波器量测芯片供电第28脚V5A为5V电平电压,为正常的。
  量测芯片供电第2脚VDD居然是0V,正常应是3.3V。
  TPS51624芯片第2脚VDD,由+3VS二级电压经PR715电阻提供,示波器量测PR715电阻第2脚上也为0V电压。
第5步,继续向前追查二级电压+3VS产生来源,发现+3VS二级电压来源于U720 AOZ1331芯片。此时量测R1329电阻上也为0V电压。
  +3VS二级电压, 由U720 AOZ1331芯片第8脚输出,经P1329电阻后给到电源芯片第2脚。
  AOZ1331 芯片第6/7 脚VIN 由+3VALW待机供电提供输入电压,AOZ1331芯片第5脚ON2为二级电压+3VS开启信号,芯片外部名叫RUN_ON_EC信号。
  RUN_ON_EC 信号,由UE5 NEC5085 EC芯片第B9脚GPIO016/GPTP-IN8输出,外部更名为RUN_ON信号,
  RUN_ON经P250 电阻后更名为RUN_ON_EC,最后提供给U720芯片第5脚。
第6步,通过量测,PU720芯片第6/7脚VIN2供电为3.3V 是0K的。
  量测U720 第5脚ON2开启电压也为3.3V是正常的。AOZ1331芯片供电和开启二个工作条件均具备,芯片第8脚VOUT2无电压产生,怀疑只可能是芯片本体不良引起的了。快速在料盒中找到良品AOZ1331芯片后更换U720。
  主板再次上电后,量测+3VS二级电压输出正常,同时+VCC_CORE供电也输出0K了。
  再次主板上电,居然电流跑到0.46A不动,真是多灾多难。从先易后难角度出发,先刷BIOS资料排除,但是结果是涛声依旧仍然点不亮。
第7步,为了迅速修理主板,检修主板最简单的维修方法就是时序倒查或反推,主板通电状态下直接量测PCH_PLTRST#。
  通过量测UH5门电路第1/2脚上为3.3V电压0K.,向后量测第4脚PCH_PLTRST#_EC为0V电压。主板断电后量测第4脚对地值 未发现有异常,怀疑UH5MC74VHC1G08芯片损坏引起。
  在料板上折同型号芯片补上后,主板开机后电流一路向前跑动到屏显示亮机0K了。
  主板装机功能检测均 正常,到此机器成功修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-17 11:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都行呀,不错呀,还真是高手呢
发表于 2019-8-17 19:58:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器这么多的问题,能修好真不容易啊!
发表于 2019-9-12 16:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了。。。。
发表于 2019-9-12 16:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
时序 时序很重要 但楼主用了多长时间修的呢?
发表于 2019-12-3 23:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个芯片坏得都好少
