查看: 2834|回复: 1
iPhone8p进水不开机故障维修
发表于 2019-8-17 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 8P
  【故障现象】iPhone8P严重进水不开机
  【维修过程】收到客户一台iPhone8p,描述说主板进水不开机,直接拆下主板,拆下屏蔽罩。检查进水腐蚀的地方,发现充电芯片,USB芯片周边腐蚀严重,周围小电容有烧黑。所以直接更换芯片,和周边电容。对主板整体进行清洗。
  上可调电源,电流正常。装机测试功能,功能正常,维修完毕。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
  iphone8不开机专题https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
发表于 2019-8-17 23:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这属于捡钱吗
