查看: 1560|回复: 3
昂达MCP78主板维修
发表于 2019-8-16 22:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昂达MCP78主板维修 无CPU供电 ,测UP6215AK供电脚位和开启脚位正常 ,心想应该是芯片问题,找料板发现有一个铭瑄主板基本上都是一样,标注方法都是一样的, CPU供电芯片是UP6215BK的芯片 查找芯片定义一样,代换上去,测CPU供电正常,上CPU,完美亮机
实践证明:UP6215AK和UP6215BK是可以代换的
参与人数 4下载分 +11 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2
发表于 2019-8-16 22:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么知道是U供电芯片的问题呢?
发表于 2019-8-17 09:50:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错~~不错
发表于 2019-8-17 10:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么知道是U供电芯片的问题??
