查看: 1551|回复: 2
两台西门子开关电源需要维修,有人接吗?
发表于 2019-8-16 17:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接到客户两台西门子电源,型号和标签外观见下图:
设备状况:这个电源是AC 380V三相输入,DC 24V直流输出,两台都是无输出
               1、一台是设备安装的时候,装上去用不了,客户就放在库房一直放着没动过,没修过
               2、第二台,据客户说是使用中损坏的,我到现场去看,电工说给我现场演示测量一下,搞笑的是,他说接两相就可以,然后从配电柜拉了两根线,我都不知道是不是三相电,接在了输入L1 L2脚,说是两相就能启动,然后拉闸,直接啪的一声巨响,吓死人了,然后电工给我说,看,相间短路,你给修吧,笑死我了。
我这里没有三相电,问了一下两相转三相2.5KW的变频器加滤波一套要2000多,为修这个专门搞一套不划算,如果有大神有三相测试环境并且可以修的话。要接的话,两台都发过去,可以对照维修。
没有三相测试环境就算了,测试不了,不能保证一次修复率,发来发去,大家都麻烦。
麻烦愿意接的大神加一下QQ 344049906   微信13992705880   ,或者麻烦跟帖留下您的联系方式,我联系您!
发表于 2019-8-19 17:07:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没人乐意接吗?自己顶上去
发表于 2019-8-23 23:31:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
客户说的话不能全信,关键元件一旦损坏,买料都是问题,
