查看: 2832|回复: 10
苹果A1278 充电芯片坏引起的不充电维修
发表于 2019-8-16 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
A1278 充电芯片坏引起的不充电维修
【故障机型】苹果A1278
【故障现象】不充电
【维修过程】
  客户送来一台A1278说不充电。接上电流表看电流是没充电。
  进系统看提示正在充电,但是电流这么小肯定没充进去。
  拆机,直接换个充电芯片ISL6259A。
  换好后,电流达3A。维修成功。
【维修结果】
  A1278不充电,ISL6259A损坏。更换维修成功。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-18 09:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就怕你会反修
发表于 2019-8-16 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下晶体旁的两个电阻没问题都是换芯片的
发表于 2019-8-16 19:07:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-8-16 20:16:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接就换  老师傅啦 啊
发表于 2019-8-16 23:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是旁边的电阻热到了, 芯片导致的 好少
发表于 2019-8-17 09:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
A1278不充电,ISL6259A损坏。更换维修成功。又大赚了。
发表于 2019-8-18 07:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
姜还是老的辣
发表于 2019-8-18 21:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是直接换那个电阻就可以了吗?
发表于 2019-9-10 21:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 16:02:58 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
直接换芯片  估计有很多维修经验了吧
