查看: 6345|回复: 9
昂达N61G主板不能开机,电源灯亮,CPU风扇转,黑屏,不报叫
发表于 2009-7-10 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
正用着,突然花屏死机断电,再开机闪了一下屏就没有反映了(如题)。开箱查看主板,发现6.3V1000uF(6颗)的电容全冒顶,其他没发现有外观损坏,试着加电,CPU风扇要转,内存不报叫,断电后用手触摸各件,只有南桥发热较大(1分钟的样子)。是啥问题,请求帮助。我是新毛头,请详细说明要检查些什么件。先谢谢了!!!
发表于 2009-7-10 19:26:16 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
在基地搜索一下,把电容还完后,在测北桥有没有1.2V的电压,如果没有吧RT9202换掉
发表于 2009-7-10 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是9202挂了  记得换旁边的电容啊    通病啊
发表于 2009-7-10 20:39:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换电容吧!一般是漏电引起的
发表于 2009-7-10 20:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
n61 坏了好多啦!建议先换电容!然后在点!
发表于 2009-7-11 15:08:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
典型的北桥缺电压,换RT9202,包好
发表于 2009-7-12 14:18:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢朋友们,我还在等带RT9202
发表于 2009-7-12 14:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
通病换RT9202
发表于 2009-8-9 00:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的换掉电容还是原来的样子,开来要换r9202
发表于 2009-8-9 09:16:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
R9202  是什么呀  学习一下
