查看: 4666|回复: 23
神舟战神K640E-i7 D1 通电0.15不动,换EC IT8587E不用刷程序完美解决大家,刚出炉....
发表于 2019-8-15 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行拿来神舟战神K640E-i7 D1 板号6-71-w65s0-d02
通上电直接就0.15A,拆出主板通电0.15A,量主板上的电压3V/5V,内存1.5V,1.05V,都有。
独显没有供电,看图
还有这里的3V输入正常,3V3_AON和3V3_RUN没有输出,看图
追着dGPU_PWR_EN开启信号到了南桥和EC,手里没有EC,先换了个南桥故障还是一样的通电直接就0.15A,不用按开关,没办法找EC看论坛里都说这个EC是带程序的,在同行哪里找了个料板也是神舟的但是板号不一样,装上去通电也是不用按开关直接0.12A,只好发芯片了,
买芯片的说这个EC内部要自己写程序的,看来这个EC是带程序的,新的芯片内部是空的,只好先发回来再想办法刷,结果回来有惊喜了
把新的EC装上去,本想通电试试看待机是多少?结果通电自动上电0.8-0.95-1.3-1.6-1.3掉电到待机电流0.023,又自动上电完美亮机!!!
很奇怪,大家都来分析分析,不是带程序的么,咋新的芯片装上不刷程序就可以用,奇怪很!!!!!!
图纸和bios论坛都有,就不上传了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-15 18:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天,四代的主板,8587,,不需要刷EC,从别的主板上面拆的EC,只要用编程器清空就行了,EC的程序在通电后,从BIOS里面读取的,蓝天四代以后的主板就需要刷了
拆其他料板的同型号ec,用809H清空,再上机通电,,,结合楼主换拆料ec不亮,刷空白ec亮,,,可见清空料板EC这一步,是窍门,多谢分享经验  详情 回复 发表于 2019-8-16 00:02
参与人数 4下载分 +17 +14 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-15 19:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩跟着故障走就可以了, 但是先干个南桥看不懂,我肯定等EC换了来
发表于 2019-8-15 18:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没独显供电换EC的依据是什么?EC空的可以在通电后从4M的BIOS中自动写入.
发表于 2019-8-15 21:10:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是不带程序的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-16 00:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
always668 发表于 2019-8-15 18:09
蓝天,四代的主板,8587,,不需要刷EC,从别的主板上面拆的EC,只要用编程器清空就行了,EC的程序在通电后 ...
发表于 2019-8-16 08:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的EC只要清空上机,就能正常使用
发表于 2019-8-16 08:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习。
发表于 2019-8-16 09:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec有什么编程器刷程序
RT809H 可以烧录。809F加PEB-1扩展 也可以烧录  详情 回复 发表于 2019-9-1 10:29
发表于 2019-8-16 10:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享 学习了
发表于 2019-8-16 10:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着故障走
发表于 2019-8-16 11:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到有程序的EC就是麻烦
发表于 2019-8-16 11:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个不带程序吗
发表于 2019-8-16 21:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你在成长,需要总结弯路。
发表于 2019-8-16 23:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像不需要程序,直接读取BIOS的
发表于 2019-8-17 22:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸,应该就能知道这个机器的EC带不带程序的吧!
发表于 2019-8-18 05:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好大气,换桥不当回事!
发表于 2019-8-20 14:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢提醒,学习了
发表于 2019-8-20 14:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序的ec 空白片都有不良的。没刷就能用说明。ec读了bios里的程度吧。
发表于 2019-8-20 14:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
