查看: 1987|回复: 7
主板只能开一次机
发表于 2009-7-10 18:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有几块845(IO是IT8712)主板只能开一次机,但要按F1,如果设置好COMS就不能开机了,挡C1,清楚BIOS 又能启动一次,这样启动能进WINDOWS ,但重新开机又是那样的。谢谢大家,看看是哪里的问题。
发表于 2009-7-10 18:46:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看是不是RTC电路问题,,重点看看32.768
发表于 2009-7-10 19:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C1是检测内存,在CMOS里把内存设为最低看看:Manual  3  8  3  3  DDR266
发表于 2009-7-10 21:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前好像见过这现象,换换内存看,再者就是重涮BIOS。换个8712。
发表于 2009-7-10 21:07:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS,刮刮内存槽!
发表于 2009-7-10 22:29:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢各位的回答,但是那些问题都试过了的,还是一样的。
发表于 2009-7-10 23:03:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
像这样的我到遇过,加焊南桥。就好了,不知道你的是否是这样的情况,不防试试。
发表于 2009-7-11 13:18:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
说心里话,南桥我都换掉了,没有解决问题。
