查看: 2811|回复: 4
iPhone X手机发烫严重,3D Touch无法使用,二修机原来问题在这
发表于 2019-8-15 14:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:  iPhone X
【故障现象】: 3D Touch无法使用
  客户描述说手机之前充电时候机身发热,不能触摸,不停重启,修了之后可使用,但是3D Touch失效,现在机子会发热异常。
【维修过程】:
  拿到机器, 测试发现3D Touch不能使用,使用按压就变成拖动状态了,伴随着机子发烫。
  拆开机子,这台机子是修过触摸的。
  拆开拿下主板,观察上家动过显示芯片U5600
  顺手用万用表测量发现,C5632的2脚ACORN_CP3_CAP2_NEG没有对地阻值。
  ACORN_CP3_CAP2_NEG此信号是通往U5600芯片的E3脚位的。
  直接拆下U5600芯片,测量C5632电容2脚到焊盘的E3脚位是相通的。
  直接更换U5600芯片,焊回主板。测量此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,3D Touch恢复正常,手机也不发烫了,到此维修结束,此故障是U5600芯片问题导致的无3D Touch使用不了。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-8-15 16:50:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这技术66666666666666666
发表于 2019-8-16 09:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害,学习到了
发表于 2019-8-17 12:50:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
非常之感谢楼主分享,学习了,
发表于 2019-8-26 13:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是高手,哈哈哈哈哈
