查看: 4307|回复: 2
iPhone7大音频掉点导致听筒无声、送话无声维修
发表于 2019-8-15 13:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【机器型号】:iPhone7
【故障现象】:手机打电话无声
【维修过程】:打开语言备忘录进行录音测试发现录音按钮为灰色,无法录音。
在设置Siri里面测试直接闪退,故障锁定故障为大音频。拆下主板发现U3101大音频芯片明显有被动过的痕迹,拆下芯片后发现明显有掉点而且上家已经补过一条线了。
拖平后观察到在上家只补了U3101 的I2S_AP_TO_CODEC_MCLK,可能没发现到旁边还有个点也掉了,这个点是大音频芯片的1.8V暂存供电PP1V8_SDRAM,
把点刮亮后上锡补线。
植锡后装回芯片测试功能正常,故障排除,录音也正常恢复红色按钮。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-16 02:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个点确实挺多掉的,昨天一个7P也是这里的问题
发表于 2019-8-16 08:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个显微镜,挺清楚的,手机拍都能这么清楚。
