查看: 4649|回复: 17
[维修求助]
求助大家,iPhone6p开机重启循环
发表于 2019-8-14 18:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求助大家了,刚刚把电源周边的屏蔽罩拆下来后,开机白苹果重启,开机触发后,300多ma持续3秒多一点黑屏,循环重启,是不是翘屏蔽罩把周围弄坏了,现在不知道怎么查,这个开机电流是什么的问题呢?求助大家了
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-8-14 19:32:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机漏电,查充电部分和USB
开机正常 但是到300多就重启了,我刷机iTunes报错9 是不是硬盘虚焊了呢?  详情 回复 发表于 2019-8-14 19:43
发表于 2019-8-14 19:43:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lkda152251 发表于 2019-8-14 19:32
开机漏电,查充电部分和USB
发表于 2019-8-14 21:17:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是cpu 爆锡了
刷机刷不过去,报错9,刷机到进度条,进度条不动,然后黑屏到duf模式,然后报错9  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:19
发表于 2019-8-14 21:19:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-8-14 21:37:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
先拆了 硬盘 刷一下看看 能不能到百分之19   查一下硬盘的工作条件  报错9 大多数情况是硬盘 的问题
好,我试试,拆了硬盘刷到多少是正常的  详情 回复 发表于 2019-8-14 22:02
发表于 2019-8-14 22:02:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好,我试试,拆了硬盘刷到多少是正常的
刷过百分之19是正常的  详情 回复 发表于 2019-8-14 22:08
发表于 2019-8-14 22:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看主电源旁的逻辑码片
发表于 2019-8-14 22:08:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
曹珂0430 发表于 2019-8-14 22:02
好,我试试,拆了硬盘刷到多少是正常的
刷过百分之19是正常的
拆了硬盘刷机爱思报错-40 到20%  详情 回复 发表于 2019-8-15 10:14
发表于 2019-8-15 10:14:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yjllxzxm 发表于 2019-8-14 22:08
刷过百分之19是正常的
拆了硬盘刷机爱思报错-40 到20%
这是正常的 应该是硬盘故障 或者硬盘工作条件故障引起的  详情 回复 发表于 2019-8-15 22:17
发表于 2019-8-15 22:17:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
曹珂0430 发表于 2019-8-15 10:14
拆了硬盘刷机爱思报错-40 到20%
重装之后还是不行 焊盘阻值正常 怎么确定硬盘好坏呢  详情 回复 发表于 2019-8-15 23:28
发表于 2019-8-15 23:19:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机白苹果,电流定在200左右重启。有90的机率是硬盘。看电流。看电流。看电流
看电流就是硬盘问题,可是重装之后还是不行 焊盘阻值正常 怎么确定硬盘好坏呢  详情 回复 发表于 2019-8-15 23:27
发表于 2019-8-15 23:27:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-8-15 23:28:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-9-10 14:18:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-17 16:53:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ptmanager 发表于 2019-9-10 14:18
iphone6P重启白苹果专题 https://www.chinafix.com/zt/32145-1.html
iphone6p开机重启专题 https://www.ch ...
谢谢谢谢 辛苦大佬了
发表于 2019-9-17 18:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
报错9,拆硬盘刷机,出进度条不动,换个硬盘试试
谢谢大佬 受教了  详情 回复 发表于 2019-9-19 22:21
发表于 2019-9-19 22:21:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢大佬 受教了
